Målet med hela övningen är att du ska ersätta allt sjövatten i systemet (som finns i slangar, impellerhus, ljuddämpare, värmeväxlare etc) med en glykolblandning. Du behöver ca 5-6 liter vätska totalt för att vara på den säkra sidan.Köp alltså typ 3 liter glykol hos din båtbutik blanda färdigt med 3 liter vatten i petflaskor, vattenkanna eller liknande, så att du har 6 liter färdigblandning. Sätt sedan en hink på utsidan av båten där sjövattnet kommer ut (jag förutsätter att båten står på land) för att samla upp den del av blandningen som lyckas ta sig igenom hela systemet (det mesta ska stanna kvar inne i systemet över vintern). Sedan lossar du slangen vid sjövattenintaget och beväpnar din medhjälpare med en liten diskbalja eller liknande som ryms så att du kan fylla den med färdigblandningen och samtidigt sticka ner den del av slangen som du har lossnat. Alternativt lossar du slangen vid backslaget och kopplar en extern slang som du leder till din balja. Fyll baljan så mycket det går och starta sedan motorn. Vatten börjar då sugas upp ur baljan och in i slangen så se till att fyll på hela tiden med färdigblandningen från dina flaskor/kanna så att impellern inte går torr. Efter att all glykolblandning sugits upp så stäng omedelbart av motorn. Endast en del av glykolblandningen ska nu ha kommit på utsidan i hinken, och den tar du till miljöstationen. Resten är kvar inne i systemet. Klart! Har du någon glykolblandning över så kan du köra ner lite i toan också eftersom du sannolikt har lite vatten ståendes där också (en del sjöbjörnar kan ha åsikter om detta map på packningar etc, men jag tror det är lungt
) . När det gäller impellern finns det lite olika skolor; jag låter min vara kvar. Annars kan du ta ut den och förvara den hemma i en plastpåsen över vintern. Obs att du kommer få lite glykolblandning på dig om du tar ut impellern, så beväpna dig med ett par diskhandskar el. liknande. Lycka till!
