Byte Cutlesslager K45
Hejsan!
Jag undrar om det är nån av er som har erfarenhet från att byta cutlesslagret på er Allegro?
Vi har en 33a där vi behöver göra detta och jag undrar hur/om det sitter fast i "röret"?
Nån som var med och byggde sin båt eller har bytt lager och kan ge oss ett gott råd?
Har fått ett tips om att bygga en utdragarpress med en gängad stång (som man trär igenom axelhålet och via stor bricka/mutter sätter på insidan ) och som man drar ut lagret med hjälp av en annan mutter/fäste på utsidan. Nån som har nån erfarenhet av detta? Känns som att det krävs ordentlig kraft för att pressa bort det så.
Alternativet jag fick var att klyva lagret med ett bågfilsblad och sen knacka ut det i två delar.
Som sagt, har inte gjort nåt liknande tidigare och tar tacksamt emot era tips, speciellt om ni bytt själva
Tack på förhand!
Allegrohälsningar
Niclas och Ann K45 S22 TantGrön
Tack på förhand!
Allegrohälsningar
