Propelleraxel
InläggPostat: mån sep 27, 2004 22:16
av Kallen
Jag har en Allegro 27 byggd 1970 med en Albin O-21 motor.
Nu är propelleraxeln så glapp och läcker vatten så jag måste försöka göra något åt det. Antagligen är det något lager runt axeln som måste bytas, men hur?? Vore mycket tacksam för tips och goda råd.
Kallen
InläggPostat: sön mar 12, 2006 14:11
av toto
Hej det är förmodligen ett vattenkylt lager jag bifogar en intressant hemsida.
http://www.dasein668.com/proj/sys/shaft.php
Hälsningar toto
Propelleraxel
InläggPostat: tor sep 14, 2006 22:59
av Anders Lamrén
I nästa nummer av Allegronytt kommer en artikel som du nog kanske kan få nytta av. Jag har skrivit den och jag kan svara på ytterligare frågor senare.
A33 Vita Häxan
Ändrad länkadress?
InläggPostat: mån sep 18, 2006 12:35
av beckbyxan
Har samma problem med läckande proppelleraxellagring varför jag med intresse klickade på länken ovan. Tyvärr har man ev ändrat adressen eller det blev fel av annan anledning? Hittade dock artikeln på nedanstående snarlika adress.
http://www.dasein668.com/projects/systems/shaft
