Vintermögel
InläggPostat: ons apr 02, 2014 18:58
av KG Bergendahl
Vi har hela tiden fått mögel i båten under vintervilan. Vi har båten utomhus under presenning men med god ventilation genom båten. Trots det blir det ganska mycket vitt mögel på de olackade träytorna, inte på de lackade. Kan man lacka de olackade träytorna som oljats många gånger genom åren? Finns det några bra tips hur man undviker möglet?
Kjell-Göran Bergendahl
Re: Vintermögel
InläggPostat: ons apr 09, 2014 20:16
av Anna-Carin
Så här gör vi, vi har inte sett någon tendens till fukt eller mögel.
-Rengör båten noga inuti.
-Torka noga ur all fukt i båten, i kölsvin etc.
-Öppna lådor luckor etc. inne i båten
-Stäng alla ventiler och luckor så båten blir så tät som möjligt.
-Använd avfuktare i form av torrbollar eller egentillverkade torrbollar med Kalciumklorid i.
-Presenningen som täcker båten ska vara väl ventilerad, dock ej båten.
Lite bra läsning om andras erfarenheter:
http://www.sxk.se/mogel-pa-inredningen- ... laggningen
http://www.sxk.se/om-mogel-i-batar
http://www.sxk.se/node/17768
Att använda en elektrisk avfuktare några dygn i början låter som en god idé, dock inget som vi ser något behov av.
Boracol fungerar bra men är giftigt. Bensaltensid fungerar också och är (troligen) mindre giftigt.
Mvh,
Anna-Carin
S320
Re: Vintermögel
InläggPostat: sön apr 13, 2014 19:19
av KG Bergendahl
Hej Anna-Carin,
Tack för tipset! Antingen är det väl mycket ventilation, eller ingen alls plus avfuktning som gäller. Intressant att höra att metod #2 funkar bra för er. Vi var i båten idag och städade ur vintern. Allt var mögligt, till och med en förlängningssladd av gummikabel samt rostfria grytor, inte bara träytor alltså. Vi får prova den täta metoden nästa vinter.
Kjell-Göran B
Re: Vintermögel
InläggPostat: sön apr 13, 2014 19:56
av 355
Har följt tråden och vill gärna delge Er mina erfarenheter. Vi köpte iofs båten hösten 2012 och den hade då stått på land i nästan tre år men när vi inspekterade den inför köp så var den absolut helt torr och luktfri ombord, imgen som helst båtlukt! Nu när vintern släppt sitt grepp i år så är det precis samma sak, torrt och fint! Båten är försedd med många ventilatorer och pressarna lämnar plats för mycket luft från alla håll. Så mycken ventilation är vår modell! :D
