Septictank Allegro 27
fre jun 07, 2013 19:51
av peder s
Är det någon som har någon elegant lösning på montering/placering av septictank i 27'an.
Högre eller lägre än toan ?
Avluftning ?
Peder S. K25 S105 Scaramouche
Re: Septictank Allegro 27
tis jun 18, 2013 18:01
av Göran F
I avsaknad av "eleganta" lösningar får jag väl bidraga med en mer än 35 år gammal lösning, dock tämligen funktionell då den fungerat under hela tidsperioden och tidvis långa seglingar.
På 70-talet var toasystem med färdiga lösningar med uppsamlingstank inget som hade prioritet i båtbutikerna och ej heller det mest intressanta för båtbyggarna.
Ville man ha ett sådant system blev det att tänka till själv, vilket vi försökte.
27an var redan på den tiden ingen av de större båtarna, relativt sett, och vi kom fram till att det begränsade invändiga utrymmet borde användas på bästa möjliga sätt, lagra sk-t kändes inte ha någon hög prioritet.
Vårt val blev att plasta en tank, som passade i utrymmet under motorn och sedan slanganslutning fram till toaletten, en Blake Lavac Zenit utan en massa backventiler och krångligheter, bara en separat pump för tömningen.
Problemet med den låga placeringen av tanken var ju att tömning inte kan ske med självfall utan kräver pump.
Vi ansåg dock att slippa få en tank inne i toalettutrymmet var värt den nackdelen.
Pumpen för tanktömningen placerades i BB stuvfack i sittbrunnen med genomföring för pumphandtaget ut till sittbrunnen varifrån tömningen utfördes.
Luftning av tanken utfördes med slang och bordsgenomföring i skrovsidan.
Vår avsikt är att inför kommande säsong montera in en trevägskran före tömningspumpen och dra upp en slang till däck för sugtömning.
Ovanstående är inte något enkelt alternativ vid eftermontage med motorn redan på plats i båten, mest närliggande alternativet tror jag är att montera en rostfri tank under skarndäck bakom toaletten, stora nackdelen är ju att detta spolierar en massa användbart stuvutrymme, vi har där tre utdragbara lådor och en fasthylla, vilket sväljer mycket småprylar. Bild som visar toalettutrymmet finns på min hemsida.
