Fukt i rufftaket
InläggPostat: sön jul 09, 2006 17:38
av Manna II
Upptäckte vatten/fukt i mellanskicktet i rufftaket när jag borrade ett hål. Hur åtgärdar man detta?
InläggPostat: tis aug 08, 2006 09:18
av arngrimur
Om det är fukt i däckslaminatet du menar så finns det en utmärkt bok att läsa i detta ämne. Plastbåtsvård av Björn Peter Behrens från Nautiska förlaget.
I korthet går det ut på att lokaliera var i däcket all fukt finns , borra en massa hål och torka över vintern innan man fyller igen hålen med epoxi med långsam härdare. Hålen borras med 6 mm borr och placeras med ca 2 cm avstånd. Det blir massor av hål ,ca 2500 mp en kvadratmeter enl. författaren. Det skall också göras när det är varmt ute.
Det finn ockse en beskrivning av hur du gör för att vacuumtorka med hjälp av en dammsugare.
Allt beskrivs på ca 5 sidor och är lite för långt att beskriva här. Läs boken innan ni startar
