Spinnakerbom, Allegro 27, längd?
Inläggav jansan » tor feb 03, 2011 14:43
Vad ska originallängden inklusive ändbeslagen, vara på spinnakerbom till Allegro 2?
Re: Spinnakerbom, Allegro 27, längd?
Inläggav jansan » lör feb 12, 2011 17:42
Frågar samma fråga igen.
Är det ingen som kan mäta upp sin spinnakerbom och ge svar?
Står i begrepp att köpa.
Inläggav KG Bergendahl » sön feb 13, 2011 10:37
Vår bom är 320cm lång. Röret är 54mm i diameter.
MVH Kjell-Göran
Inläggav jansan » mån feb 14, 2011 08:03
Tack för svaret!
Den jag ska köpa är 3000 mm exakt med beslag...är den i kortaste laget?
Inläggav S237 » mån feb 21, 2011 21:35
Min spinnakerbom är 3,7 m. Avståndet från förstag till mastens framkant är 3 m.
Fungerar fint för oss!
http://www.allegro27.com
Inläggav KG Bergendahl » tis feb 22, 2011 20:08
Jag kan bara konstatera hur lång vår bom är. Vi har ju inte haft båten i sjön ännu och väntar och väntar och väntar och väntar på våren. Båten står på Hönö med ny motor och allt annat nytt vi monterat förra året.
Jag tror jag skall ta och vänta lite till...
/KGB :-)
Inläggav jansan » lör feb 26, 2011 12:35
Fråga till S237:
Avståndet till förstaget ca 3 meter skriver du.
Är det räknat till rullens förstag som sitter på peke eller där förstag normalt sitter?
Inläggav S237 » fre mar 04, 2011 17:54
Det är från mastens framkant till förstaget i fören, inte på peket. Trevlig helg!
www. allegro27.com
Inläggav jansan » fre mar 04, 2011 18:44
Avståndet 3 meter, är det räknat från mastfoten till förstaget eller från den höjd där du fäster spinnakerbommen till förstaget?
Trevlig helg :-)
Inläggav S237 » ons mar 09, 2011 21:26
Det är räknat från mastens framkant i höjd med mastfoten, till förstaget.
Inläggav jansan » ons mar 09, 2011 21:32
Låter bra. Tack för infon. Då borde en 3 meters bom vara ok även om den kanske inte är optimal. Ska mest användas för att spira genuan .
Inläggav S237 » ons mar 09, 2011 21:42
Dom gamla reglerna sade att detta är maxlängd för en bom, om jag inte har helt fel!?
