Strul med inloggning???
Inläggav jansan » ons feb 06, 2013 00:57
Logga in går bra. Även att ta fram byggbeskrivning på koster vindroder.
Men...det funkar inte att gå in i tipsboken?
Någon mer med samma problem?
Re: Strul med inloggning???
Inläggav Göran F » ons feb 06, 2013 10:34
Hej Jansan,
Jag har precis provat senaste versionen av både chrome och firefox och de öppnar helt ok.
Prövat även explorer, fungerar, dock bara vers 8 då högre inte fungerar under WinXP, som jag kör.
Vilken webläsare använder du o vilket operativsystem kör du i ?
Inläggav jansan » ons feb 06, 2013 18:43
Jag har Windows 7. Precis testat...funkar inte...
Kan heller inte öppna Allegronytts tidningar här inne.
Inläggav Göran F » ons feb 06, 2013 20:06
Ok.
Vilken webbläsare använder du?
Om vi tar det stegvis:
Du kan logga in på medlemsarean.
När du väljer tex tipsbok vad händer då, kommer du till sidan tipsboken eller händer det ingenting eller är det i nästa steg när du ska öppna visst avsnitt av tipsboken, som det knölar?
Toppen om du kan precisera exakt i vilket läge felet uppstår och hur det visar sig, dvs vad som kommer eller om inget alls dyker upp på skärmen.
Inläggav jansan » ons feb 06, 2013 23:19
Kommer till sidan där det står med röd rubrik "Allegroklubbens tipsbok".
Ska jag sedan välja något därifrån så händer inget.
Vet ej vilken webbläsare jag har. Mer maskintekniker än datasnille :D
Funkar som sagt att gå in på byggbeskrivningen av Koster.
Inläggav jansan » ons feb 06, 2013 23:57
Googlade "vilken webbläsare har jag".
Svaret: IE9, senaste uppdateringen.
Verkar det ok Anders?
Inläggav Göran F » tor feb 07, 2013 12:28
Helt ok, och det "ska" i teorin fungera.
Kollade att öppna sidorna på sonens dator och det fungerar även där, så jag tror att "felet" bör sökas inom din dator.
Bra om vi kan få kommentar från några andra medlemmar så att vi säkrare kan pejla in orsaken.
De sidor du inte kan öppna är pdf-filer, kosterrodret är i html.
Kan du annars öppna pdf-filer?
Tex denna http://www.jordanseriesdrogue.com/pdf/J ... Drogue.pdf
De, som jag ser det, mest troliga orsakerna är:
Avsaknad av pdf-läsare, vanligen Adobe Reader
Någon säkerhetsinställning i webbläsare, operativsystem, virus-brandväggsprogram, som hindrar öppnande av denna filtyp eller öppna filer över huvud taget (iofs märkligt men bland ettor o nollor är allt möjligt :wink: )
Men börja med att prova att öppna länken ovan, den ska öppnas utan problem.
Inläggav jansan » tor feb 07, 2013 20:58
Yepp!
Funkar nu. Laddat hem PDF osm av någon anledning inte fungerade.
Tack för hjälpen!
Funderar på att tvätta botten manuellt. I något nummer fanns en byggbeskrivning på hur man gjorde undervattensborste. Vilket nummer var det???
Uppdatering! Hittade sidan. Nr 2010-2, sid. 5.
Ska göra dito men med 3 m. teleskopskaft av Alu.
Finns på biltema för 59:- (?). Har tillgång till låg flytbrygga och surrar båten ca 1 m från bryggkajen som är ca 30 cm hög.
Inläggav Göran F » tor feb 07, 2013 21:45
Skönt att du fick det att funka.
Min lilla erfarenhet av att skrubba båtbottnar i sjön är att det är ganska ansträngande för armarna att skapa tillräckligt med tryck på borsten, men får man en bra vinkel på skaftet mot skrovet så går det ju enklare.
Du får återkomma o rapportera, gör det gärna i en ny tråd så blir det enklare att hitta för de som letar på forumet.
Nu gäller snöskottning :(
Inläggav jansan » fre feb 08, 2013 00:58
Tror inte det blir så jobbigt när man står på en flytbrygga i bekväm arbetsställning. Ungefär som att rolla färg men allt är relativt.
Växer ju inte så mycket här i Sundsvall. Värre när man bodde i Gbg.
Dessutom...man slipper bottenmåla och det tycker jag är tråkigt, jobbigt och smutsigt :D
Återkommer med rapport och skapar ny tråd då.
Inläggav Göran F » tor feb 21, 2013 21:19
Angående bottenskrapa, så finns det en artikel av, Anders Lamrén, i Allegronytt nr 2 2010 om just en sådan.
Välv värd att läsa.
Inläggav jansan » lör feb 23, 2013 08:47
Läste den och det var det som väckte tanken.
Har tillgång till flytbrygga 30 cm över vatten så jag ska ta skrapningar från dito.
Ska bygga skrapa enligt följande:
Köpa teleskopskaft (L-max ca 3,2 m) och vanlig gummiskrapa på Biltema. Kostnad ca 90 :-
Därefter rullas remsa av "GROVT" liggunderlag runt skrapan. Görs något bredare än originalskarapan.
Hål karvas ur för skaftet o gängan ca 30 mm.
Liggunderlaget fästes sen med 4 st. buntband (som man använder för elkablar).
Står man sen på flytbryggan och har hjälp av 2 vänner så kan de hålla båten ca 1 m från bryggan och man behöver inget vinklat skaft.
Liggunderlaget har då 3 funktioner:
1: Flytkropp som automatiskt pressar den uppåt. Minimal fysisk ansträngning!
2: Flexibel och formar sig efter den konvexa formen på skrovet i viss mån.
3: Liggunderlaget i sig (eller liknande material) fungerar som (slip).
För att det ska hålla ska från skrapans ytterändor dra ca 60-gradiga stödstag till skaftet av 1 mm plåt i SS eller enklare...tampar.
Sköööönt...att slippa bottenmålning med allt jobb. Kostar ju nästan inget heller!
Dessutom så lär skrapan bli outslitlig.
Räknar med att skrapa 1-2 ggr under säsongen. Ser ju på rodret när det börjar bli dags.
Detta gör dessutom att jag förmodligen blir snabbast att sjösätta! Behöver ju inte invänta målningstemperatur :D
Dessutom: Skaftet i sig blir ju suveränt att använda som lång båtshake eller i kombination som skurborste.
Ska jag öppna en ny tråd med detta tips?
Inläggav Göran F » lör feb 23, 2013 09:44
Ja det tycker jag.
Det är en intressant idé du har och är absolut värd en egen tråd, nu ligger ju all infon "inbakad" i den här tråden som heter "strul med inlogging" och ingen kommer att hitta den i framtiden.
Om du kopierar ditt sista inlägg har du ju det mesta "gratis"
Användare som besöker denna kategori: Baidu [Spider] och 2 gäster
